Dragning av kabel från batteri till dragkroken
Postat: 09 jun 2013, 12:27
av Dmz
Hej! Jag har monterat en dragkrok på våra Cee´d 2011.. Jag dök på ett problem, och det var hur man ska komma förbi torpedväggen för att komma åt batteriet..
Är det någon som kan säga mig vart man ska dra ut kabel till motorutrymmet för att komma åt batteriet.. Vill inte dra från cigarettuttaget eftersom jag vill ha möjligheter att dra en husvagn så jag vill vara säker på att det är kontinuerligt 12v på eldosan.
Re: Dragning av kabel från batteri till dragkroken
Postat: 05 nov 2013, 18:05
av reboot81
Cigguttaget i baggaget på min SW 08 ger 12v kontinuerligt.
