Varvtal ??
Har en Carnival V6 som ligger på varvtal 2500rpm vid ca 90kmh. Är det normalt ??
Har en Chevrolet Transport oxå med V6 som ligger nästan 1000rpm lägre vid samma hastighet.
Skall verkligen Carnivalen ligga så mycket högre ?
Kian ligger på 1.2-1.3 liter per mil
Chevan på 0.8-0.9 liter milen.
Kan det vara nåt fel på Kian eller är detta normalt ?
Re: Varvtal ??
Varvtalet beror ju helt på växellådans utväxling så har dom inte satt i fel kuggar så borde det vara normalt för modellen ;)
Edit: Om du har automat så kan det ju vara fel på kopplingen mellan låda och motor så att lådan slirar, vet inte vilken typ av system KIA har men kan vara värt att kolla upp, tycker du att lådan slirar något annars? (om du nu har automat)
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
Re: Varvtal ??
Hej och Tack för svaret
Det är en automat, men att den slirar tycker jag nog inte.
Tycker bara att den jämfört med andra automater ligger på väldigt höga varv.
Och att den dricker 1.2 vid 110 kmh på motorväg.
Är det normalt ?
Re: Varvtal ??
NiklasE skrev:Hej och Tack för svaret
Är det normalt ?
Det låter ju som en väldigt hög förbrukning men det är en rätt stor bil som tar mycket luft med, tänk på att som en jämförelse så brukar dom säga att skillnaden mellan 100 km/h och 110 är en 20% förbrukningsökning och kör man ännu fortare så sticker det iväg ännu mer. Sen som sagt så finns det ju olika utväxlingar på automatlådor med där vissa kan ha ett högre varv än andra.
Bästa vore ju om någon annan Carnival ägare kan lägga sej i med som har erfarenhet om modellen :)
