oljeläcka!?
Postat: 25 apr 2013, 18:22
av busen25
Hej vår kia 00 2,0 bensin började rycka vid gaspådrag går på typ 3-3,5burkar tänkte mig tändstiftsbyte...
vid byte nyss hittar rikligt med olja vid innersta cylindern i hålet då ja lyfter ur tändspolen tipps o trix mottages gladeligen
Hjäääääälp :cry:
Re: oljeläcka!?
Postat: 26 apr 2013, 06:55
av Niklas
Åk till verkstaden och ge bilen den service/reperation den behöver?
Re: oljeläcka!?
Postat: 26 apr 2013, 21:20
av Micke2
Hej.
Olja i tändstiftrören utan att ha spillt = ventilkåpspackningsbyte.
Lite bökigt, då insugsröret, och kamremskåpa är i vägen, men det går utan att ta bort mycket mer än för tändstiftbyte.
Det är lite pilligt att få i vevhusventilationsslangen igen, samt att alla kablar bak på toppen gärna vill hamna i kläm mellan kåpa och topp.
Är du normalhändig klarar du det själv med lite tålamod.
Köp en packning avsedd för Kia, då Mazdas bara är NÄSTAN lika.
Micke.
Re: oljeläcka!?
Postat: 28 apr 2013, 20:57
av busen25
Japp liete små bökit men de gick nu håller de tätt... men bilen rycker fortfarande såg att det var ett litet hål/spricka i gummit som sitter ner på stiftet från spolen cylinder 4 kan de vara så att gnistan hoppar fel där av misständning????
Hittat spole med gummidelen på skroten 450:-
Vart finns den delen att köpa ny?
Re: oljeläcka!?
Postat: 28 apr 2013, 22:04
av Micke2
Tjena.
Gummidelen kan du nog inte köpa, utan det blir komplett tändspole.
Kia orginal troligen. Har inte sett piratspolar.
Lite småskeptisk att det är gummits fel faktiskt.
Vore jag du, skulle jag linda lite isoleringstejp för att testa.
Har du tur funkar det, och då kan du köpa en annan spole.
Micke.
Re: oljeläcka!?
Postat: 28 apr 2013, 22:49
av busen25
ok drog på lite silvertejp när ja monterade spolen gick rent men när ja skulle köra började missarna igen...
går rent på motorväg. Värst är start från stillastående blir smått galen...
