Takbox till sportage?
Postat: 16 mar 2013, 19:18
av reiman
Hej! Vad ska man ha för takbox till sportage? Haft en Saab 9-5 kombi förut och då var det ju bara att slänga på vad som helst. Sportagen är ju lite kortare, har en skrymmande antenn och hur funkar det med bakluckan? Några erfarenheter att dela med er innan jag börjar kika runt uppskattas! Tänk gärna billigare typ av takbox.
Re: Takbox till sportage?
Postat: 17 mar 2013, 10:02
av MeanMike
Hej.
hade samma problem när jag bytte till min nya Ceed SW 2013. Den har samma "problem" med att man dragit upp luckan till mitt på taket.....vet inte om jag tycker det är så smart....men min gamla box som är ca 220 cm lång funkar ju inte.
Jag har köpt en Mont Blanch vista 450. Den är ca 182 cm lång och passar perfekt på min bil. Får visserligen böja ner gummiantennen lite men det gör inget. Jag gav 2495:- på Bilia. såg att bAD center hade för samma pris. Sidoöppnad och rätt bred. Känns bra.
lycka till.
MeanMike
Postat: 17 mar 2013, 18:06
av Niklas
Takbox som är 200cm funkar dåligt, sticker fram/ca 30-40cm som en keps över framrutan då den är så långt bak att antennen är böjd under och bagageluckan tar emot när luckan öppnas så den står rakt ut, dvs inte fullöppnad. Ej optimalt. Vi böt mot en mindre bredare modell då det kändes fel med fullstor.
Postat: 17 mar 2013, 23:51
av reiman
tack för svaren, mina slalomskidor är ju 180 så de vill man ju in.... kanske får skaffa kortare :)
