Bilen läcker in vatten!!
Postat: 01 sep 2012, 16:46
Behöver lite hjälp.
I min del av landet har det regnat oavbrutet i snart 2 dagar. Upptäckte i morse när jag skulle köra iväg att det var vatten på golvet ovanpå gummimattan på passagerarsidan.
Tänkte att jag kanske haft fönstret nere en liten bit eller att den dörren kanske inte var riktigt stängd.
Kontrollerade detta men rutan var fullt uppe och dörren ordentligt stängd.
Dörren, vindrutan och a-stolpen var helt torra. Likaså vid hanskfacket.
Jag tog ur gummimattan, torkade av den och lade tillbaka. Inget vatten eller fukt fanns under då.
Körde själv några mil och uträttade ärenden och glömde bort vattnet helt och hållet. När jag kommer hem är det så mycket vatten att gummimattan är översvämmad och det var ca 1 cm vatten på golvet på passagerarsidan så filten är blöt.
Tänker "Vad fan?" och kontrollerar så att det inte ligger nån flaska med vatten eller nått som ungarna haft med sig vid tidigare resa. Ingenting.
Var tusan kommer vattnet ifrån????
Har kollat dörren, rutan, handskfack, dörrens sidofack
Ingenting läcker in synligt nånstans.
Allt är torrt. Handskfack, dörr, sidofack i dörren, lister, osv. Förrutom golvet.
Tänkte att det kanske läckte in underifrån bilen men då borde det inte vara vatten ovanpå gummimattan?
Nu står kupévärmaren och går så det förhoppningsvis blir torrt..
Nån som har nått förslag på var vattnet kan komma ifrån???
Behöver lite hjälp.
