ISG lampan slocknar inte!
Postat: 18 aug 2012, 19:21
av Foued
Blev ägare till en ny ceed premium igår och har upptäckt att ISG lampan inte slocknar..
Finns det nån kia människa med idéer eller är det bara att åka tillbaka med den?
Tacksam för svar :thumbup:
Re: ISG lampan slocknar inte!
Postat: 18 aug 2012, 22:20
av JohanL
Nu får jag hoppas jag inte blandat ihop det helt, men när lampan lyser är väl systemet inaktivt? Eller är det tvärtom?
Systemet är ju bara aktivt när en massa villkor är uppfyllda. Batteriet måste vara fulladdat. Batteriet får inte vara för kallt. Kupétemperaturen måste vara den inställda. AC systemet får inte gå för fullt. Defrostern får inte vara påslagen. Hastigheten måste någon gång ha överstigit 10 kmh, Säkerhetsbältet måste vara ikopplat, etc...
Det kan alltså finnas olika orsaker till varför systemet inte går in.
Postat: 19 aug 2012, 05:20
av Foued
JohanL skrev:Nu får jag hoppas jag inte blandat ihop det helt, men när lampan lyser är väl systemet inaktivt? Eller är det tvärtom?
Men lampan ska väll endast lysa när det är avstängt, och inte för att det inte kickat igång än.. Hört att folk stänger av den funktionen redan vid start(dvs lampan lyser ej när man precis startat bilen och man kan då vällja att inaktivera).
Har jag fel? Lyser den när ni startar bilen??
Postat: 19 aug 2012, 08:14
av Ti2S
Nu har jag inte haft bilen så himla länge men är 99 på att lampan lyser vid start och slocknar först när funktionen går att använda.
Postat: 19 aug 2012, 10:15
av Foued
Ti2S skrev:Nu har jag inte haft bilen så himla länge men är 99 på att lampan lyser vid start och slocknar först när funktionen går att använda.
Någon annan som vet mer?
Postat: 20 aug 2012, 13:47
av Foued
Gasar-Magnus skrev:RTFM!!!
Lampan lyser när systemet är inaktivt ( dvs manuellt avstängt eller någon av "villkors parametrarna" inte är uppfyllda)
Vetefan.. Kört flera mil o lampan lyser fortfarande
Postat: 20 aug 2012, 20:27
av frazze
Det räcker inte med några mils körnining! Det krävs en rejäl runda! Å att man kör varje dag!
samma i min bil! Står den någon dag lyser den!
sen efter rejäl långkörning å dagligt bruk slocknar den, så ta det lugnt , det e inget fel på din bil
Postat: 23 aug 2012, 22:02
av Doktornkankomma
Ladda batteriet fullt, eller kör långt. ISG funkar bara när batteriet är fullt eller nästan fullt.
Postat: 25 aug 2012, 21:37
av leber
Doktornkankomma skrev:Ladda batteriet fullt, eller kör långt. ISG funkar bara när batteriet är fullt eller nästan fullt.
har samma problem ,windhals bil i västerås laddade upp batteriet .från fredag till måndag morgon,samtidigt fick jag en lånebil.under heljen, nu funkar den perfekt.en eloges till denna bilfirma .windhals bil i västerås kanonbra prsonal .
Postat: 20 sep 2012, 08:53
av vallsbo
Säkert batterifel. Jag gjorde flera verkstadsbesök för samma fel. Deras enda insats var att kolla felkoder samt ladda batteriet. Jag påpekade att batterikapaciteten endast var 84%. Efter långa diskussioner bytte de batteriet och allt fungerar.
Verkstadens kunskap om detta problem är väldigt låg. Det kan även vara ointresse.
