Halkvarning "Plingande"
Postat: 04 apr 2012, 20:42
av andTa
Nån som vet om det går att stänga av "Halkvarningsplingandet"
Mycket Störande.Samma ljud som bältesvarnare.
Ibland blir man lurad och tror att nån i baksätet har tagit av sig bältet.
Postat: 04 apr 2012, 21:25
av rickard80
Tycker den hoppar igång lite väl ofta.
Även då det ser torrt ut.
Re: Halkvarning "Plingande"
Postat: 05 apr 2012, 06:41
av Niklas
Den plingar varje gång utetempen når +5C. Så kör du där det pendlar mellan 4 och 6 så kan man blunda och tro man jobbar i en närlivs.
De har väl valt samma ljud så det finns ett varningsljud.
Postat: 05 apr 2012, 08:33
av HB021
Ja den är löjlig, gjord för bilar i varma länder skulle jag tro. Där något så extremt som under +5C måste varnas för både med lysande symbol och varningsljud!
Postat: 05 apr 2012, 09:05
av Niklas
I Opeln ('05) vi hade innan fanns det också halkvarnare, lyste en snöflinga när det var +3 eller lägre. Inget ljud vad jag kan minnas. Lite irriterande är det, men överlever. Finns betydligt värre saker att störa sig på, som att låsningen för säkerhetsbältena skall vara så svår att få i, varjefall jämfört med alla bilar vi haft. När barnen själv trycker i så har de släppt ibland. Måste säga att jag inte litar helt 100 på dem.
Postat: 23 apr 2012, 16:11
av northrose
Har precis börjat köra min nya Sportage, halkvarningen är det när det visas en triangel med en snöflinga nertill och ett streck ovanför?
Märkte det i morse, det var 4 grader ute.
Postat: 23 apr 2012, 16:16
av Niklas
Så fort temperaturen blir lägre än 5 grader plingar den till. Skulle temperaturen gå över 5 och tillbaka ner under 5 igen så plingar det igen. Mitt rekord ligger på 5-6 "varningar" på ungefär 1 mil då vägen gick ner i och upp från kallare sänkor/dalar flera gånger.
Postat: 23 apr 2012, 16:20
av northrose
Hej.
Jag tittade i manualen men där stod det inget om vad denna symbol betydde därför min fråga.
Har en Engelsk manual?? Jo lite märkligt.
Ska försöka få en med svensk text. från Svenska bil.
