Sida 1 av 5
Torkarblad
Postat: 28 feb 2012, 23:19
av kalle2345
Någon som vet om det går att köpa torkarbladen bak eller fram till
Kia Ceed SW på Biltema eller liknande, eller är det endast original
som gäller?
Vad kostar dom ungefär?
Behöver till bakrutan, gummit har gått sönder efter 2000mil körda.
Re: Torkarblad
Postat: 29 feb 2012, 00:03
Fram finns iaf på MECA, har köpt där själv, inte billiga där heller. Men man kan välja "vanliga" torkarblad med.
Men de av originaltyp tar ju t.o.m bort intorkade insekter med det tryck det blir på rutan.
Bak är tydligen special och ska vad jag hört inte finnas som tredjepartstillbehör.
Re: Torkarblad
Postat: 01 mar 2012, 12:01
av simmarn
Jag beställde fram+bak på Wipers.se. Dom funkar och ser bra ut.
mvh
-Martin
Re: Torkarblad
Postat: 01 mar 2012, 12:03
simmarn skrev:Hej!
mvh
-Martin
Då hade jag fel. När jag köpte förra gången, runt 2009 till min förra Ceed så kundem an inte köpa baktorkaren annat än original. Bra att veta att det finns nu.
Re: Torkarblad
Postat: 02 mar 2012, 19:43
av addal
Jag hade några torkarblad liggande av den gamla sorten och såg att det var samma profil på gummit, så jag lyckades pilla dit det. Sniklösning men det funkade. Till bakrutan alltså !
Re: Torkarblad
Postat: 14 mar 2012, 22:47
av kalle2345
Någon som har koll på ett ungefär vad torkarbladen kostar
bak resp.fram original Kia ?
Re: Torkarblad
Postat: 23 mar 2012, 13:52
av metchrille
jag köpte minsta vanliga vindrutetorkaren(ca 330mm - 350mm) som biltema hade och så monterade jag av gummit och bytte ut originaltorkarens gummi mot biltemas, kostade mig 30:- och 5min arbete med en tång för att montera av gummit på båda bladet och vips sen har man en ny bakrutetorkare. OBS behåll alltså själva torkarkonstruktionen från original, dvs endast gummit som byttes.
Re: Torkarblad
Postat: 26 mar 2012, 06:49
av Lindgren_021
hos wipers.se har du fram+bak för 338:-
Krokfäste
Re: Torkarblad
Postat: 27 mar 2012, 22:27
av Grief
metchrille skrev:jag köpte minsta vanliga vindrutetorkaren(ca 330mm - 350mm) som biltema hade och så monterade jag av gummit och bytte ut originaltorkarens gummi mot biltemas, kostade mig 30:- och 5min arbete med en tång för att montera av gummit på båda bladet och vips sen har man en ny bakrutetorkare. OBS behåll alltså själva torkarkonstruktionen från original, dvs endast gummit som byttes.
Jag får nytt torkarblad bak på servicen
Re: Torkarblad
Postat: 01 apr 2012, 00:26
av bozzton
Hej,köpte min Ceed 15 dec 2011 (inte SW) och gummit på torkarbladet bak släppte på två ställe efter 450 mil. Bor i Skåne så vi har ju inte haft någon vinter. Fick ett nytt på garanti igår.Bilen har nu rullat 650 mil och har en snittförbrukning på ca. 0,50-0,54. Har annars inte upptäckt något konstigt. Må väl och måtte bilarna hålla !!!
