1a tråden: Xenonkonvertering av helljus
62
jockejr skrev:Nu ska jag äntligen kunna se i mörker med min Cee'd. Beställde Xenonkit 75w 'värsting' från Humanhabit.se igår till mitt helljus, ska bli intressant att testa. Återkommer med resultat.
Du tänker väl inte koppla in det via orginalkablarna hoppas jag :-P? Har du canbus ljusövervakning? Jag har reläkablage hemma för både med och utan canbus.
Med vänlig hälsning,
Henke
63
Tänk på att det är 12,5A startström per sida = 25A på båda = 2x150w starteffekt! Orginal kablarna är endast dimensionerade för 2x55w
Du kan bränna både kablar, reläer, styrboxar samt andra saker som är kopplade samman med dem.
Så sätt gärna med reläkablage och 30A säkring.
Re: 1a tråden: Xenonkonvertering av helljus
64
Åfan, ska kolla upp det. Kittet kommer på posten idag. Ingen canbus på min bil iaf.
Edit: Det verkar ingå relä och kablar så de får ström direkt från batteri till ballast vad jag förstått.
75 Watt Extreme Xenon konverteringssatsen innehåller
* 2 st 75 Watt Xenonlampor med keramisk lampsockel
* 2 st 75 Watt ballaster (drivdon) revision 3
* 1 st reläkabelsats med 40 Ampere relä och säkring
* Svensk installationsmanual illustrerad med bilder på montaget
68
magnusace skrev:Vad kostar extraljusen i första inlägget styck?
Tror nog att jag skulle vilja ha 4-5 st, men under nummerplåten kanske... Nåja det blir isf till hösten när det behövs ordentligt ljus igen.
De kostar 1199kr inkl. moms samt 10% rabatt för kiacarclub medlemmar.
Rabattkod fås via PM från någon moderator eller mig.
Måste dock råda dig att gå upp ett steg till Solid LED ramper om den ska sitta under nummerplåten. Varför?
1) Solid LED bar är stenskottsäker och tål lättare påkörningar osv, tål högtryckstvätt och biltvätt m.m
2) Solid LED kan fås med spot bild, har du bred ljusbild måste ljuskällan upp från marken annars försvinner halva ljuset ner i marken 5m framför dig.
Henke
