Har haft inne bilen för av fel på samma sätt som beskrivs två gånger, men inget fel hittas... Nu direkt efter har det hänt igen, det värsta är att det inte är ett konstant fel och jag vet inte vad som triggar det.
Är det någon annan som vet hur man kan tvinga fram fel med att det inte kommer kalluft alls, utan som bäst ljummen? Måste säga att köra motorväg med neddragna rutor känns inget vidare...
Just ja, det gäller en ceed sw 2012, 1,6 crdi, dem första och som det ser ut nu sista Kia jag någonsin kommer ha. Sju års garanti innebär inte att jag ska vara nöjd att ha den på verkstaden så ofta... Dessutom finns inte ÅF kvar, importören tar inget ansvar utan hänvisar till ÅF, verkstaden i sin tur kan inget göra, de får ingen goodwill. Korea har jag varit i kontakt med som hänvisar till importören, ja ni ser själva...
Re: Hur funkar er Klimatanläggning
42Uppdatering: Bilen inlämnad igen, lyckan är stor då felet uppträdde vid inlämnimg, AC kompressorn gick inte alls.
Skönt att det gick visa så de tror en, nu kanske ett återkommande fel under några år kan lösas. Hoppas bara inte elektronikfel då även ESP-lampan tänds då och då...
43Hej!
Min AC blåser endast varmluft, även när jag kör på LOW. Den blåser dock kall luft ända tills motorn blir varm. Har haft den hos en AC-specialist och han hittade inte felet, det var inget fel på ACn i alla fall. Känns som en givare som är fel nånstans. Läste nånstans att det kan ha något att göra med kylaren, vattentempen?
45Tack för svaret!HellboyElvis skrev:Låter mer som luftspjällsmotorn. Felkoder?
Inga felkoder utom dåligt laddtryck i turbon men det har jag haft förut många gånger.
Kia Ceed SW CRDi 2009
46Lämnade in på Hedins bil och fick tillbaka att de ville byta AC-kompressor för 21 000 kr... men AC-specialisten som jag hade den hos först sa att det var omöjligt att det var det så jag famlar lite i blindo.minisp4m skrev:Tack för svaret!HellboyElvis skrev:Låter mer som luftspjällsmotorn. Felkoder?
47Visade sig att det var ett värmereglage bakom instrumentpanelen som fixades för 300 kr av en bekant till AC-specialisten. Hade fastnat på varmluft. Alltså verkligen inte en ny AC-kompressor som Hedins föreslog.. Tydligen var det även ett vanligt fel hos Kia och som Hedins även visste om kom det fram sen. Om jag inte hade haft hjälp av bekanta hade jag gått på den där bluffen.minisp4m skrev:Lämnade in på Hedins bil och fick tillbaka att de ville byta AC-kompressor för 21 000 kr... men AC-specialisten som jag hade den hos först sa att det var omöjligt att det var det så jag famlar lite i blindo.minisp4m skrev:Tack för svaret!HellboyElvis skrev:Låter mer som luftspjällsmotorn. Felkoder?
49Jag har en kia ceed 2007 med klimatanläggning, den reagerar inte om det är mycket varmt i kupèn ex över 30 grader, ac:n är inställd på 16 grader. Den är inställd på auto läge, då skall den efter några sekunder dra på för fullt eller har jag fel? Den kyler bra men efter 30 min är det fortfarande ganska varm i kupèn .
Verkstan påstår att ac:n i auto:läge inte skall öka hastigheten på fläckten, men jag menar att det har den gjort tidigare. Är det någon med samma årsmodell som kan hjälpa mej att bekräfta hur den fungerar?
