Re: Nämn vad du är missnöjd med din Sportage
33
- spolarvätska som samlas lite överallt på utsidan
- vindrutorna SKA vara auto up och inte bara auto down, jättekonstigt
- plasten på instrumentpanelen, billigt
- sidospeglarna blir riktigt skitiga
- min radio hängdes imorse när jag körde IPhone via BT , har inte lyckats återställa än
- den inbyyggda mikrofonen, dålig
- röststyrningen, funkar ej
- stereon, för klen
- pinne till motorhuven (billigt)
- lite för lite motor (1.6 bensin)
- förbrukningen (stämmer ej med den av tillverkaren angiven)
- spolarvätskenivåkontrollgivare saknas, jättekonstigt och omodernt
35
Jag stör mig på:
• Ett jävla knarrande från framrutan och/eller frontpanelen. Eller där se sitter ihop? Väntar bara på att rutan ska ramla in (nja). Detta kom nyss dvs efter 1800 mil på en bil som är 1,5 år gammal.
• Höger bakdörr har aldrig gått att stänga 100% trots att Hedin Bil i Gbg har haft bilen inne en gång. Har varit sedan uthämtning.
• Ett plåtklonkade oljud från bakvagnen (höger bak tror jag) som kommer när man kör över farthinder, mindre ojämnheter. Fast när man har den inne hos Hedin Bil så hittar de ingenting. Naturligtvis. Har funnits sedan 300 mil ungefär.
36
Dålig defrost, med familjen (5 personer) och några minusgrader måste fläkten gå fullt för att sidorutorna bak nte ska korka igen helt.
Däckljud med dubbdäck på är väldigt högt.
Stereon, den enkla, låter väldigt burkigt.
Ganska dålig sikt både fram och bak, stora stolpar och små rutor.
Helljuset under all kritik.
Högre förbrukning än angivet (men det gäller ju de flesta bilar)
Knappen till färddatorn är svår att hitta bakom ratten, varför sitter den inte PÅ ratten?
Ingen höjdjustering på passargerarstolen, man sitter för lågt!
Det var vad jag kommer på på rak arm.
37
Som Sportage 2011 förare är jag väldigt nöjd med bilen men har fått en del fel nu och ska bli intressant hur Kia och Windahls ställer sig inför detta. Jag köpte Kia till stor del för garantierna, nu är det upp till bevis!
1) Antispin ur funktion
2) Antisladd ur funktion
3) Hillassist ur funktion
4) Bilen låste mig ute med motorn IGÅNG och nyckeln i 10 mil hemifrån kl 24 mitt i natten så var tvungen att ringa bärgare som fick bända upp dörren. Nu har jag alltså sus m.m. från den bända dörren.
