Re: Förbrukning en besvikelse?
21
Jag har en sportage hybrid 2025 helt ny gått nu 12 mil. Den drar 3.2 L står det...kan det stämma ??? Jag menar om man då kör slut på batteriet som jag nu gjorde så tog bensinmotorn över. Jag hade 13% kvar av batteriet o då gick bensinmotorn igång...sedan emellanåt så startade el motorn o hjälpte till lite ..o tillbaka bensinmotorn igen. Går det inte att koppla ifrån el-motorn så bara bensinmotorn går istället hela tiden ? Jag menar den drar ju mer bensin om den skall ladda batteriet samtidigt som den skall dra bilen med. = högre bensinförbrukning. Bättre att den laddar då när man kommer hem. Går det att koppla ur laddningen när den går på bensinmotorn ? O kan det stämma 3.2 L milen ?
