Re: Högtalarproblem
11
SorentoUM skrev: 20 mar 2024, 12:52 Det finns betydligt billigare AndroidAuto-enheter än 10000kr.
Kolla på eBay eller ali.
Där finns kompletta kit från 2000 kr och upp, beroende på hur avancerad enhet du vill ha.
Är det svårt att installera själv? Man får ju hoppas på att det är stereon som är kass i så fall också, lite svårt att felsöka. Kollat alla säkringar osv och resettat allt genom att lossa minuspolen på batteriet.
Typ sådan här?
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... nav-review
Re: Högtalarproblem
12
Nej, det brukar vara plug n play. Och själva bytet av enheten är inte svårt. Bara lite paneler som ska loss, sen sitter enheten med fyra philips (krysspår).
Då all elektronik sitter i enheten kan det bara vara den som är sönder (inget externt slutsteg som senare modeller har) om säkringarna är hela och du har spänning och jord fram till enheten.
Alla högtalare går dessutom inte sönder på en och samma gång så att allt ljud försvinner.
Den enheten som du länkar till ser bra ut. Är du nöjd med de funktionerna så slå till på den.
Re: Högtalarproblem
13
Är det någon som har löst problemet med att ljudet ej kommer från högtalarna. Har en optima 2017 diesel. Stereon samt NAV fungerar utmärkt. Allt fungerar utom att inget ljud kommer från högtalarna. Hedins ska felsöka bilen men troligtvis tror dem att de måste byta ut enheten för 30k. Tråkiga pengar då garantin endast är om 3 år.
Re: Högtalarproblem
14
Zacke85 skrev: 08 maj 2024, 15:25 Är det någon som har löst problemet med att ljudet ej kommer från högtalarna. Har en optima 2017 diesel. Stereon samt NAV fungerar utmärkt. Allt fungerar utom att inget ljud kommer från högtalarna. Hedins ska felsöka bilen men troligtvis tror dem att de måste byta ut enheten för 30k. Tråkiga pengar då garantin endast är om 3 år.
I ditt fall låter det mer som att den externa förstärkaren lagt av (du har en sådan i din Optima).
Den sitter i bagageutrymmet höger bak bakom plastpanelen. Om den är dålig är det 7 års garanti på den. Endast själva huvudenheten som bara har 3 år.
Men visst kan det även vara huvudenheten som felar. Håller tummarna för slutsteget.
Re: Högtalarproblem
15
SorentoUM skrev: 21 mar 2024, 14:22 Nej, det brukar vara plug n play. Och själva bytet av enheten är inte svårt. Bara lite paneler som ska loss, sen sitter enheten med fyra philips (krysspår).
Jag har nu installerat en ny android enhet. Tyvärr är det samma fel som innan, bara ljud ur diskanterna vid backspeglarna men ingen av de andra fyra dörrhögtalarna fungerar.
Några mer tips på vad det kan vara eller vart man börjar leta fel?
Re: Högtalarproblem
16
Jag svarar mig själv ifall någon mer får samma problem och söker hjälp i framtiden.
Efter att jag bytt till Android enheten och det fortfarande inte funkade så öppnade jag upp panelen på förardörren för att inspektera högtalaren. Högtalarna var nitade så fick borra upp dessa. Väl loss visade sig problemet ganska snabbt, magneten på högtalaren hade lossnat och vänt sig och fastnat i plåten på dörren. Detta förklarar varför bilen alltid fått smutsringar på samma ställe på dörrarna. Så troligen har flera högtalare varit trasiga länge men sambon märkte inget förens sista högtalaren gav sig.
Så jag fick lossa alla paneler (sök på YouTube för instruktioner), borra upp nitarna, limma fast magneten med superlim (se till att få magneten åt rätt håll och skrapa borta gamla limrester så gott det går), plasten hade även spruckit på ett par ställen i varje högtalare så limmad detta med. Testa högtalaren och sedan borra nya hål i plast och plåt för att skruva fast högtalarna med vanliga skruv så det är lättare att lossa dem igen (jag använda vanliga montageskruv). Koppla i högtalaren och montera dörrpanelen igen.
Tyvärr är högtalarna extremt basic och den billigaste skiten jag sett, plasten sprack direkt när man borrade upp så därav nya hål (de gamla var ändå för stora för skruv att fästa i). Jag skickar med lite bilden och hoppas det kan hjälpa någon annan.
Tyvärr var ena bakhögtalaren trasig men nu är det i alla fall ljud i bilen.
