Sida 2 av 2
Re: Dålig acceleration, ibland?
Postat: 27 nov 2021, 12:04
av NadjaR
Aversen skrev: 02 feb 2019, 22:10 Hej på er!
CEE'D 1.6 CRDi ECO 2008, 19000mil
Jag har haft en del märkliga problem med min ceed. Den har gått 6 mil om dagen fram och tillbaka till jobbet i 4 år, fungerat alldeles utmärkt, fram tills jag köpte en ny bil och ceed:en har använts mer sällan och mycket kortare sträckor.
Det började med att "Check engine" lampan började lysa. Bilen gick trögt och mer eller mindre saknade acceleration, gasade man på 3:ans växel så hände inget alls efter 70km/h. Det tog bara stopp där. I uppförsbackar kan den inte heller hålla hastigheten utan hastigheten sjunker långsamt även gasen är i botten. Felkoderna jag fick ut var P0234 och P0238.
Jag har bytt ut diverse sensorer och delar, men "Check Engine" lampan kommer alltid tillbaka efter ett par dagar efter jag raderar koderna. Den tänds alltid direkt när man startar bilen och inte under färd.
Delarna jag har bytt ut är: Dieselfilter, Map sensor (bps), MAF sensor, Luftfilter, Oljefilter + Olja och Bilbatteri.
Har även haft den hos en mekaniker jag känner, han hittar inget fel på den heller.
Men nu till det lustiga. Startar jag bilen och den går dåligt så räcker det oftast att jag stannar bilen och startar om den så går den precis som vanligt igen.
Startar jag bilen och den går bra så gör den det under hela färden, spelar ingen roll hur långt jag kör. Så det känns som att det är något fel som händer under uppstart av bilen? Om till exempel turbon hade varit kass, så hade den väl varit det hela tiden och inte ibland?
Det blir givetvis att köra in den till Kia snart med tanke på att jag inte hittar vad felet är, men risken är att när väl kia ska testa den så kommer den givetvis fungera utmärkt.
Hoppas någon har har haft liknande problem, och det bara är något litet jag missar.
Tack på förhand, Aversen
Lite sent svar men gick precis med i denna sida.
Det låter liknande som mitt problem var. Motorlampan började lysa o släcktes ibland och den ströp vid acceleration, helst på 3ans växel. Men bytte en trycksensor (laddtryckssensor) på motorn o problemet försvann efter ett tag.
Fattar inte hur jag infogar bild 🤔😬😁
Postat: 27 nov 2021, 12:07
av NadjaR
Postat: 27 nov 2021, 12:11
av NadjaR
Vet inte om jag fick med bilden på trycksensorn i denna kommentar 😁
