Re: Byte av halvljus förarsidan.
11
Håller med dig om att Osram Nightbreaker är en stor halvljusförbättring.
Mina brukar hålla ett halvår. Kian har så dåligt ljus så Nightbreaker ger ett välbehövligt lyft.
Jag har därför blivit duktig på att byta lamporna. På min -10 måste man byta manuellt från motorrummet,
Insatsen går ej att ta bort från bilen. Förarsidan är svårast. Den andra är lättare.
Man behöver små händer, ficklampa och spegel, tålamod och ett lugn.
Gör allt väldigt sakta och greppa lampan på ett speciellt sätt när man sätter i den.
Hela tiden titta hur det ser ut och hur man skall göra innan man gör det.
Tappa inte lampan den kostar nästan 200kr st.
Jag brukar lossa batteriets fästskruv så kan jag skjuta det någon cm åt sidan utan att koppla ur det.
