Re: Högtalarproblem
11
SorentoUM skrev: 20 mar 2024, 12:52 Det finns betydligt billigare AndroidAuto-enheter än 10000kr.
Kolla på eBay eller ali.
Där finns kompletta kit från 2000 kr och upp, beroende på hur avancerad enhet du vill ha.
Är det svårt att installera själv? Man får ju hoppas på att det är stereon som är kass i så fall också, lite svårt att felsöka. Kollat alla säkringar osv och resettat allt genom att lossa minuspolen på batteriet.
Typ sådan här?
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... nav-review
Re: Högtalarproblem
12
Nej, det brukar vara plug n play. Och själva bytet av enheten är inte svårt. Bara lite paneler som ska loss, sen sitter enheten med fyra philips (krysspår).
Då all elektronik sitter i enheten kan det bara vara den som är sönder (inget externt slutsteg som senare modeller har) om säkringarna är hela och du har spänning och jord fram till enheten.
Alla högtalare går dessutom inte sönder på en och samma gång så att allt ljud försvinner.
Den enheten som du länkar till ser bra ut. Är du nöjd med de funktionerna så slå till på den.
Re: Högtalarproblem
13
Är det någon som har löst problemet med att ljudet ej kommer från högtalarna. Har en optima 2017 diesel. Stereon samt NAV fungerar utmärkt. Allt fungerar utom att inget ljud kommer från högtalarna. Hedins ska felsöka bilen men troligtvis tror dem att de måste byta ut enheten för 30k. Tråkiga pengar då garantin endast är om 3 år.
