Hejsan, jag har en Kia Sportage 2012 där ljudet från högtalarna i bakdörrarna är snudd på obefintligt.
Jag trodde i första hand det var högtalarna som sagt upp sig så jag införskaffade mig nya och monterade men problemet kvarstod. Någon som varit med hon samma problem?
Har hört mig för lite snabbt med en som hålls med billjud och han sa att det skulle kunna vara kabelbrott på högtalarkablarna och att det medför detta problem.
Går det att mäta sig fram eller är det "enkelt" att byta kablar?
Re: Problem med billjud
2Ljudet bak är generellt mycket lägre på många KIA-modeller fram till ca 2016.
Så det är inte alls säkert att det är något fel.
Hur är Fader-inställningen i radion?
Prova ställ den på typ två steg innan max bak. Om ljudet låter ungefär lika mycket Fram-Bak nu så är det normalt.
3Har provat olika inställningar och det är även stor skillnad mellan höger och vänster bakhögtalare.
Höger låter mer än vänster.
4Jag kapar denna tråd lite snabbt , hoppas det är okej för TS .
Har precis införskaffat en sportage 2012 men vill uppgradera ljudet .
Vad sitter i varje dörr ? .
Med vänlig hälsning,
