Oljenivå över max efter oljebyte??
Jag hade bilen inne igår på en Meca verkstad för byte av olja och filter (ej service), jag brukar byta det mellan varje service. Normalt sett så brukar jag aldrig kolla oljestickan men eftersom det inte var en Kia märkesverkstad så gjorde jag det. Det var plan mark och jag väntade ca 6min innan för att oljan skulle rinna ner ordentligt. Motorn var iskall, flyttade bilen 30m bara. Det är ca 10-15mm över max, så här ser stickan ut och jag undrar om någon vet av egna erfarenheter hur mycket mer vi pratar om? 1dl, 5dl?? Det skiljer sig otroligt från märken och modeller men om någon har erfarenhet av denna modell? Alla synpunkter uppskattas ;)
Gäller bilen i sign..
Xceed plug in hybrid 2020
Re: Oljenivå över max efter oljebyte??
HellboyElvis skrev:Kanske det. Men just Ceed JD 1.6 CRDi är såhär.
De flesta andra modeller landar vid Full vid fyllning av specifierad mängd olja efter service.
Nåja då kan jag väll inte beskylla Meca verkstaden för något fel om de följt instruktionsboken. Men tycker endå att man ska fylla i en mindre mängd till att börja med.
