Extra backljus
Hej.
Är det någon som har monterat extra backljus på bilen och vet vilken kabel i stammen till vänster i "skuffen" man ska koppla på dom nya ljusen, vill inte dra kabel från bakluckan och ända ner till ljusen då jag tänker montera dom på undersidan av kofångaren,
Jag har bytt till LED lampor i backljusen men då jag har mörka rutor bak så ser man ju inte riktigt bra när man backar.
Tänkte även sätta på heljusstav fram och det är samma sak där, vilken kabel kopplar man dom på vid lamporna, jag har relä osv så jag inte bränner säkringen.
Kia Sportage 2012.
Re: Extra backljus
Dra ner innertaket lite när du öppnat bakluckan. Ta bort clipsen först. Sitter ett grått 8-poligt kontaktstycke där i taket.
En röd 0.5 mm2-kabel matar båda backljusen. Där kan du ta styrström till relä ifrån.
Och en rosa eller orange (beroende på utrustningsgrad) 0.5 mm2-kabel på kontaktstycket till lyktan till helljuset där du kan ta styrning ifrån till ett relä.
Re: Extra backljus
Tack, då får jag göra så även om jag tänkte slippa dra från luckan.
Jag har ju redan varit inne i den och dragit blinkers till insatserna på luckan.
Tack för tipset till helljuset.
Helgen är räddad, nu har jag något att göra.
