Missljud växellåda.
Har fått ett ljud i växellådan på min sportage -01.
Då den står på friläge med kopplingen uppsläppt låter det som ett typ skrapande / rasslande ljud, trycks kopplingen ner = tyst. Det låter även när man kör bilen, ett tag lät det rejält på alla växlar utom 4.an men nu låter det bara lite då man kör. Så, urtrampningslager? ingående lager eller vad kan det vara tro?
/christian
-12 Sportage 2,0 crdi awd komfortpkt, Sirius silver, manuell, navigator+back kamera, fast drag, sidesteps.
-01 Sportage.
Re: Missljud växellåda.
Inte nå spec vad jag la märke till. Men igår när jag körde så hände nå märkligt, den slutade ibland driva på växlar men det fungerade ändå om man la i 4.an sen tillslut fungerade 5.an då man la i den, kopplingen?!
-01 Sportage.
Tjena.
Förutsätter att du har manuell växellåda när du skriver koppling.
Det är inte kopplingen som gör att växlar ramlar bort.
Då skulle det inte spela roll vilken växel du har.
En Sportage 2001 har gamla manuella typen av 4wd.
Bytte du olja i huvudlådan, eller fördelningslådan?
Du har alltså olja på två ställen i din växellåda.
Fördelningslådan sitter direkt på huvudlådan, och är för hög/låg och inkoppling av 4x4.
Det är i huvudlådan du har oväsen, om du hör det stillastående.
Har du dessutom tappat växlar, så är det godnatt med den lådan.
Om du har automat, så kan det vara för lite olja, eller/och igensatt filter.
Men då finns ingen koppling.
Micke.
Jag har inte rört en Kia Sportage -95 till -02 på mycket länge.
Jag minns mycket, men inte allt.
Hej har glömt skriva här... Fick hjälp tidigare och plockade ner lådan, vi kom då fram till de du skriver att det är lådan, en ny ligger i verkstaden i väntan på montering.
-01 Sportage.
