Sorento 2017
Tänkte höra om nån har haft samma problem som mig. Köpte en sorento 2017 nästan direkt började dörrarna knaka när man körde på ojämn väg. Det tog 3 verkstadsbesök innan det var löst. Sen kom nästa problem. Började låta konstigt bakifrån i bilen. Då var det handbromsen som var problemet. Det sista som har hänt nu är att belysningen på förardörren la av. Servostyrningen hakade typ fast vid landsvägskörning. Bältesvarnaren lever sitt egna liv. Satte igång stolsvärmaren när jag skulle hämta mina föräldrar efter 2 min började den varna för att passageraren inte hade bälte. Sätter även igång när nån har suttit en längre tid. Har haft inne bilen 3 ggr för bältesvarnaren.
Re: Sorento 2017
Dörrarna knakade har jag aldrig hört talas om. Däremot allt det andra du skriver om...
Styrningen är MDPS (motor driven power steering) Motorn byts ut.
Bältesvarningen vanligt på QLe och UM. Kretsen för sitsavkänning är felmonterad från fabrik. Drabbar främst stolar med skinnklädsel.
