knepigt värmeproblem proceed. -10
tja. har problem med värmen i min proceed. värme kommer på förarsidan, men kommer ej nån värme på passagerarsidan. vad kan detta bero på. har läst hos många att det kan bero på blandningsmotorn som strular, så skruvade bort hansfacket o plastskydden för värmepacketet nu i kväll för o kolla om "blandarmotorn" funkar. den värkar röra på sig som den ska. har ni några andra tipps? mvh christian
Re: knepigt värmeproblem proceed. -10
HellboyElvis skrev:Det finns två eller tre beroende på om du har ECC eller "vanlig" AC.
Har du ECC finns det tre och du har även möjlighet att läsa ut felkoder från panelen. Kommer inte ihåg på rak arm hur, men två knappar, typ OFF och MODE ska hållas in (sök på Tuben, där finns bra videor)
nu har ja lyckats få fram felkoderna. men står bara 00.... märkligt. betyder 00 inga felkoder? hittar inget om d på internet..
HellboyElvis skrev:Ja 00 betyder felfritt, enligt självdiagnosen. Dock så kan motorerna och/eller spjällen ändå kärva.
Det kan också vara så att du har luft i kylvätskesystemet alt. stopp i värmeelementet, så att värmen bara 'hinner ut' till ena sidan innan det blir svalt.
nått av spjällen som hakat upp sig, ja det börjar funderingarna luta mot. rev ner vänster sida nu, för o kolla motorerna på den sidan. allt värkar va i sin ordning. alla armar/motorer rör sig som dom ska. (trologtvis).
nån som vet vilket spjäll som sköter blandningen mellan förarsidan och passagerarsidan? o vart det sitter. vad det gäller luft i systemet, käns nästan som man kan utesluta. inga ingrepp alls i kylarsystemet.
det ja tycker e märkligt är att ja får knappt full värme i det vänstra utblåset om ratten, det utblåset direkt till höger om ratten är svalare. nästa efter det är kallt, lika så det längst bort på höger sida. kör ja "defrosterläge" (enbart på rutan) så kommer det bara varm (ljummen) luft i det vänstra utblåset. och i det högra bara kall luft.
