Urladdat/Dött batteri
Postat: 02 sep 2014, 20:18
Har en Kia Ceed 2012, diesel.
Köpte den för några månader sen privat och den är med andra ord drygt två år gammal.
Imorse när jag skulle köra till dagis så var den helt död. Det är enkelt och tydligt så långt.
Helt död, gick inte att låsa upp, inget hände när jag satt i nyckeln i tändningslåset och vred om.
Eftersom jag under dagen har läst mig till att det är ett AGM batteri för att bilen har start/stop funktion är det vad jag förstår lite speciellt.
Testade först att ladda på traditionellt sätt med en "gammal" laddare. Då menar jag plus till plus och minus till jord (jord på Kian).
Läste sen att man tydligen ska ladda på alla poler (plus till plus och minus till minus) med en säkrad laddare, vilket jag har så nu har den stått på laddning i åtta timmar ungefär. Den är inte fulladdad ännu, men provade en gång för nån timme sen.
Det finns nu ström så att allt lyser, men när jag vrider om nyckeln så låter det och knäpper, men startmotorn startar inte.
Frågan är vad som är fel och vad man kan/ska göra.
Är det kanske enklast och bäst att köpa ett nytt AGM batteri?
Kan jag ha förstört batteriet genom att ladda "fel" först.
Oerhört tacksam för svar och hjälp
/Janne
/Janne
