Startproblem Kia Ceed -08 1,6 Bensin
Postat: 08 maj 2020, 13:39
av Jasin
Hej Jag har problem med att starta motorn.
-Bytt tändstift
-bytt tändspole
-kollat jordkabel
vad kan felet vara??
Re: Startproblem Kia Ceed -08 1,6 Bensin
Postat: 08 maj 2020, 14:05
Motorstyrenhet
Kamaxelgivare
Bränslepump
Insprutare
Krävs nog lite mer konstaterande, annars blir det bara ett slag i luften.
Har du gnista på tändstiften?
Har du bränsletryck?
Rör varvräknaren sig? mm. mm.
Postat: 12 maj 2020, 11:51
av Jasin
hej tack för dit svar , jag titta på kamaxelgivare , bränslepump , båda kosta 500 kr-1000 men inte säkert att kan jag får i gång sen .
jag är inte bilmekanik , men har jag gnista , jag hor att bränsle pump funkar bara forsta gång när jag starta inte mer .
var ligger varvräknare , den någon ting med rem du menar .
Postat: 12 maj 2020, 11:54
av Jasin
motorn funkar bara 3 _ 5 sekund och stanna igen ,
Mvh , jasin
