När laddas 12v batteriet i en phev?
När bensinmotorn går?
Har bilen en generator?
Re: 12v batteri
2Tjena Davve,
Läste nyss i manualen och här kommer en sax:
"Laddning pågår endast så länge som växelväljaren står i läget P (parkering). Det går att ladda batteriet när ENGINE START/STOP (motor start/stopp)-knappen står på läget ACC. Det kan dock ladda ur 12-V batteriet. Ladda därför batteriet om möjligt med ENGINE START/STOP (motor start/stopp)-kanppen på läget OFF. Laddningen avbryts om växelväljaren flyttas från P (parkering) till R (Back)/N (friläge)/D (kör). När du vill starta om laddningen flyttar du växelväljaren till P (parkering), vrider ENGINE START/STOP (motor start/stopp)-knappen till läget OFF och kopplar loss laddningskabeln. Anslut sedan laddningskabeln."
Så jag tolkar det som att det laddas med kabel ansluten, men självfallet även under färd när bilen rullar också genom att generatorn snurrar på då. Men någon annan som är säker på sin sak kanske kan svara också?
2021" Kia CEED SW PHEV - Penta Metal
[[Kia Niro HEV (2018), Seat Ibiza Stella 1.6 (2001), Seat Cordoba 1.6 (2000), Wolkswagen Lupo 1.4 (2000) ]]
Re: 12v batteri
3Tack!
Ja med kabel ansluten laddar den, de mätte jag upp. Tvärt emot vad säljaren sa, de va de som gjorde mig fundersam![😵💫](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f635-200d-1f4ab.svg)
Re: 12v batteri
4Batteriet laddas inte via generatorn.
Det laddas via HPCU.
Laddning av batteriet sker vid laddning av högvoltsbatteriet (så länge laddning pågår) samt när bilen är i Ready-läge (oavsett om motorn går eller ej).
Endast tändning till laddar inte batteriet.
Re: 12v batteri
5Mest hela tiden då kan man säga, vad används 12v batteriet till i bilen under körning igentligen?
Re: 12v batteri
6Inte mycket, mest som en spänningsutjämnare faktiskt.
Enda egentliga uppgiften 12v batteriet har är att aktivera högvoltssystemet (och förse spänning till bilen för låsning/upplåsning samt KIA Connect i AVN-enheten.
