Sida 23 av 24
Re: Optima SW Plug-in Hybrid
Postat: 02 jan 2019, 14:06
av jan_b
Jag har en Optima PHEV som hyrbil ett par månader och fick med en sån laddare som passar i ett vanligt 230 uttag. Kan jag ladda mer än 6A med denna? Att döma av laddtiden nyttjas inte mer nu trots 10A säkring. Är det ngt man kan ställa om i bilens inställningar?
Jag har ett 16A 3-fas uttag och till detta tror jag hag har en 1-fas adapter liggande. Ska jag kunna ladda 16A med denna uppsättning och samma laddare? Jag köper såklart ingen ny laddare i och med att jag bara hyr bilen
Postat: 02 jan 2019, 17:44
av DrGadget
jan_b skrev:Jag har en Optima PHEV som hyrbil ett par månader och fick med en sån laddare som passar i ett vanligt 230 uttag. Kan jag ladda mer än 6A med denna? Att döma av laddtiden nyttjas inte mer nu trots 10A säkring. Är det ngt man kan ställa om i bilens inställningar?
Den laddkabeln jag fick med min Optima laddar strax under 10A. Du får inte högre laddström även fast du ansluter till ett 3-fas (CEE) uttag. Vill du ladda med 16A så måste du ha en laddkabel för det. Det tar ca 5 timmar att ladda fullt från ett tomt batteri med schuko-kabeln. Om du laddar med 16A Typ 2 mode 3 kabel så blir det strax över 3 timmar, men då krävs det ocksp en laddbox.
Prata lite med hyrfirman att du tycker de borde hålla med en typ 2 laddkabel, då det pratas så mycket om bränder m.m vid användandet av schuko. Dock kräver en typ 2 en laddbox, och det kanske du inte har hemma?
Postat: 03 jan 2019, 14:23
av jan_b
Tack för svaret! Det stämmer nog att den laddar med ca 10A. Jag hade läst felaktiga laddtider när jag skrev inlägget
Postat: 06 jan 2019, 19:12
av jan_b
Kan man stänga av lane assist helt? Som det är nu är det ett jäkla pipande. Har bara hittat 3 olika nivåer av aktiv, där varning dvs pip är den lägsta.
Kan man dra ner ljusstyrkan på instrumenteringen?
Postat: 06 jan 2019, 19:15
av DrGadget
jan_b skrev:Kan man stänga av lane assist helt? Som det är nu är det ett jäkla pipande. Har bara hittat 3 olika nivåer av aktiv, där varning dvs pip är den lägsta.
Det går att stänga av i menyn för inställningar, Jag har vant mig vid att ha min på. I bland slår jag av den tillfälligt på knappen vänster om rattstolpen.
Postat: 06 jan 2019, 21:53
av jan_b
Ah, tack!
Någon som vet om man kan ställa ner mätarljuset? Var rätt störande när man körde i mörker tyckte jag
Postat: 06 jan 2019, 22:12
av MagnusLindgren
Ah, tack!
Till vänster om ratten har du knappen för att justera ljuset på instrumenteringen.
Postat: 06 jan 2019, 22:15
av DrGadget
Ah, tack!
Det går att ställa in nivån på instrumentbelysningen. Det sitter knappar för det till vänster om rattstången.
Postat: 07 jan 2019, 01:03
av iuridae
Jan_b: Du har en knapp för lane assist till vänster om ratten. Den använder jag för att stänga av funktionen tex vid vinterväglag eller kurviga vägar. Annars kör jag med min på.
Postat: 07 jan 2019, 17:52
av jan_b
Tackar! Förstår inte hur jag kunde missa detta. Inte helt logisk symbol på knappen skyller jag på :)
