Hur är det möjligt?! Är det jag som är helt borta??
Skulle sätta på vinterdäcken idag. Tar ut däcken och förbereder allt. Sen ska jag dra loss muttrarna och helt plötsligt passar inte hylsan som jag använder. Det är exakt samma som jag använde för att byta från vinterdäck till sommardäck. Det är 17 och 19 mm och självklart testade jag båda för att se om jag missat något. Testa varenda mutter på alla däck men den går inte på? Är jag helt blåst eller hur är det möjligt? Jag kunde ju sätta på sommardäcken med exakt de verktyget??
Köpte mig en och två storlekar större för var nära biltema men inte heller de passar. Hjälp uppskattas!
Återgå till "Däck och fälgar"
