Byta släpkontakt 7pol till 13 pol??
Som sagt var, Vi vill byta en fabriksmonterad släpvagnskontakt 7 polig mot en 13 polig
eftersom alla våra vagnar har 13 poliga kontakter och adapprarna gärna vill glappa.
Vad måste man göra då mer än att köpa en 13 polig kontakt?
Är det draget kabel till bagaget och isf är det bara för 7 polig kontakt.
Dvs måste man dra en helt ny kabel hela vägen?
Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi 2014.
tacksam för hjälp//Enslow
Re: Byta släpkontakt 7pol till 13 pol??
enslow skrev:Som sagt var, Vi vill byta en fabriksmonterad släpvagnskontakt 7 polig mot en 13 polig
Beror ju helt på vilken sats du köper med dragelen.
Men köper du tex Kia eller KG så är det bara plug in kontakter bak till ljusen förutom dimljus och backljus, sen måste du dra kabel/kablar från batteriet hela vägen bak. Beskrivningarna brukar vara väldigt tydliga.
Det sitter en 7 polig kontakt som är monterad av Kia så det är draget redan.
Eller måste jag dra om elen för att kunna koppla in en 13 polig kontakt?
Tänkte om man bara kunde koppla om från någon kontakt i bagaget.
Kan man hitta beskrivningarna någonstans på nätet?
Kia ville ha 4800:- och det tyckte jag var lite väl dyrt
//Enslow
HellboyElvis skrev:Om du inte bryr dig om extrafunktionerna i det 13-poliga uttaget så är det bara att flytta över kablarna till motsvarande plats (från 7-pol till 13-pol).
Bara köp en 13-polig kontakt och gör det själv (om du har handlaget) så kommer du undan med ca. 200 kr.
Schema kan man googla fram.
Eller så åker du till biltema och skaffar en övergång 13/7
stefan6710 skrev: Eller så åker du till biltema och skaffar en övergång 13/7
Han vill ju INTE ha en adapter!
Då är bästa alternativet att byta kontakten.
