Parkeringsljusen i obalans
Postat: 28 dec 2018, 20:39
av BrorJakob
Har en 2014 KIA Ceed SW 1.6GDI som visar lite konstigt beteende enligt bilden när man har dagsbelysning eller bara parkeringsljus på. Parkeringsljuset är alltså starkare på höger sida och lite svagare på vänster sida. Vad kan det där bero på? Fel på elektronik, kondensation, säkring..?
Parkeringsljusen är för övrigt i balans när halv- eller helljusen är tända.
Bilen har annars garanti så är det någon mindre enkelt åtgärdat fel ska jag kontakta KIA-service.
Tack så mycket!
Re: Parkeringsljusen i obalans
Postat: 28 dec 2018, 22:21
Väldigt vanligt fel på JD.
TSB finns på problemet och det är bara att visa upp för Kia-verkstad och boka tid för byte komplett strålkastare. Går på garantin om den finns kvar.
Postat: 29 dec 2018, 18:39
av BrorJakob
HellboyElvis skrev:Väldigt vanligt fel på JD.
Tack för svaret HellboyElvis!
