Byta hjullager bak själv!
Halloj. Var idag inne på en Kia verkstad och frågade om ett kostnadsförslag på att byta hjullager bak, fick till min förskräckelse reda på att ett hjullager kostar 3500 och arbete 2000 vilket är helt befängt enligt mig!
Tänker göra detta själv med andra ord. Kollat Youtube videos hur man gör och hittat ett hjullagersats för 959 :- på mekster.
Skulle vilja ha tips från er vad man bör tänka på innan man byter, alla videos jag kollat på är amerikanska men verktygen kanske inte skiljer sig så mycket mot Sveriges?
Har förövrigt en Kia Ceed Sw Crdi - 13
Re: Byta hjullager bak själv!
Ska du dock göra det själv så är det inte svårt, det ger sig när du börjar, men viktigast av allt är att återdra nya lagret till rätt moment, annars håller det inte länge. Vad det momentet är på din bil vet jag ej, det får du googla eller se om verkstaden vill tala om för dig.
Men i grova drag med reservation för att ej själv ha tagit bort ett lager på denna modell.
* Bort med hjulet.
* Bort med bromsoket, häng upp det i en ståltråd så ej bromsslangen bär vikten.
* Bort med bromsokshållaren,
* Bort med bromsskivan.
* Demontera lagret.
* Gör rent och montera det nya med ny bult och sen dra till rätt moment.
* Återmontera övriga saker i omvänd ordning. Dra till rätt moment med nyckel eller på känn, men inget ska tokdras.
Här finns billigare lager än så.
https://www.autodoc.se/reservdelar/hjul ... B100%5D=HA
Återgå till "Problem"
