Re: Start problem
#12
Dark_driver skrev:Det löste sig av sig själv funkar utan problem nu
Ja, elsystemet lever sitt eget liv ibland. Mitt startproblem "löste sig själv" också. Känns inte bra att inte veta vad som var fel. För då kan det ju hända igen.
Kia Pro_Ceed GT+
Re: Start problem
#13
Har samma strul och på min så verkar det dra in luft i bränslesystemet, luftar "filtret" och så hoppar den igång från att inte ens haft en antydan till att starta. En kompis med en äldre KIA fick besked från verkstaden att det var något med el-uppvärmningen till filtret som orsakar luftinsläpp? låter underligt? jag skulle mer tro på att det är "vatten sonden" och dess o-ring som falerar, denna byts tydligen inte under servicen...
1 månads väntetid till verkstaden men då jag sade att jag ringer generalagenten och hör närmaste andra verkstad så blev väntetiden endast 1 vecka. Denna verkstad verkar ha fått "yttre åverkan" på hjärnan då det är standard svaret på allt då man åberopar garanti.
Nu är tillförlitligheten kass då man aldrig vet om den skall starta eller slockna mitt i trafiken pga luft. Om inte dte räckte så tändes ABS lampan också och anti-sladd funktionen försvann också (de hör ihop så inget konstigt)... vad tror ni verkstan sa -"yttre åverkan"
Ceed SW 1.6CrDI -2014
Re: Start problem
#15
sos skrev:Har samma strul och på min så verkar det dra in luft i bränslesystemet, luftar "filtret" och så hoppar den igång från att inte ens haft en antydan till att starta. En kompis med en äldre KIA fick besked från verkstaden att det var något med el-uppvärmningen till filtret som orsakar luftinsläpp? låter underligt? jag skulle mer tro på att det är "vatten sonden" och dess o-ring som falerar, denna byts tydligen inte under servicen...
Garanterat att det är förvärmaren på filtret som drar tjuvluft, händer i kontakten. Brukar räcka med att bara byta förvärmare men i värsta fall får man byta kontakten på kabelhörvan också. Och finns det garanti på bilen så går det på garanti för det är inge yttre åverkan.
Man vad sa verkstaden att det var som orsakade att ABS-lampan tändes?
Re: Start problem
#16
JOJO skrev:Om man har försäkring med maskinskade dito i, så borde väl det kunna gå på den.
Jepp... servad hos dem och garanti tid kvar, så det får de ta... yttre åverkan -vilket svammel då det gäller dessa delar?! hade jag vridit lös ratten så hade det väl varit en annan sak, eller ryckt lös dörren...
Re: Start problem
#17
FilipLyxell skrev:Man vad sa verkstaden att det var som orsakade att ABS-lampan tändes?
Det skall de kika på samtidigt som de fixar filter/luft strulet... den tändes då jag backade ut från garaget där jag haft bilen för upptining (maken till bil att samla snö och is överallt)
Re: Start problem
#18
Rätt inställning!
Kia Pro_Ceed GT+
Återgå till "Problem"
cron
