Sätta i subwoofer?
Jag skall om några dagar hämta ut en Kia Ceed 1.6 CRDi SW Special Edition II 2015 och jag funderar på att köpa till en subwoofer och lägga i bagageutrymmet. Går det ens att koppla in en subwoofer? Finns det förberett en koppling för detta ändamål?
Re: Sätta i subwoofer?
Klart d går att koppla in en sub :) Men finns inget förberett för d så antingen köper du en aktiv sub med inbyggt slutsteg (enklaste) eller så en passiv låda med separat slutsteg (oftast bättre) D du bör tänka på innan köp är att slutstegen behöver har högnivå ingång. Har den inte d så måste du ha en omvandlare från hög till lågnivå. Rekommenderar att Koppla in dig på bakre högtalarkablarna antingen vid B-stolparna eller bakom stereon.
Top-notch Сasual Dating
Eftersom du måste använda en redan förstärkt signal så är det ingen mening att lägga krut på separat bas och slutsteg. Aktiv funkar fint. Eller iaf så fint det går med en "fördärvad" ljudsignal.
Själv kommer jag troligtvis att köpa den på länken. Den stjäl inte så mycket utrymme och är dessutom ganska kompakt för sina 10". Slutsteget i den är på 200W rms.
Firman på länken är billigast enl. prisjakt http://nardik.se/product/Infinity-Basslink
Ronnie skrev:Eftersom du måste använda en redan förstärkt signal så är det ingen mening att lägga krut på separat bas och slutsteg. Aktiv funkar fint. Eller iaf så fint det går med en "fördärvad" ljudsignal.
Hur blev ljudet?
Hur blev ljudet?
Jag har varit helnöjd sedan dag ett. Eftersom man även kan bestämma lite om hur ljudet "ska se ut" på den aktiva lådan, har jag ett ljud som passar mig. Spelar jag över 25 i volym på stereon, så är det nästan lite obekvämt högt.
Hur blev ljudet?
Det låter ju trevligt :) jag vill bara dubbelkolla... Du hämtar alltså lågnivåljudet från högtalarkablarna någonstans i bilen nu? Samt vilken sub använder du(din länk från förr funkar inte tyvärr)?
Tack för svaret :)
flamur skrev:
Ronnie skrev:
flamur skrev:
Hur blev ljudet?
Tack för svaret :)
Den har gått ner lite sedan jag köpte. Men den är i mitt tycke tillräcklig https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gs8- ... slada.html
