Höger bakbroms/däck låter som "tappat avgasrör"
Postat: 30 apr 2019, 16:54
av OneWhite
AKUT HJÄLP HÄR!!!
Jag har ett ljud som kommer ifrån höger bakbroms/däck.
Det låter nästintill som när man har tappat avgasröret och det skrapar i marken under körning (när jag bromsar in alltså)
Är det någon som har haft samma problem eller har samma problem?
Tackar ödmjukast för era tips <3
Mvh
Re: Höger bakbroms/däck låter som "tappat avgasrör"
Postat: 30 apr 2019, 17:29
Bromsklotsarna bak är slut och går järn mot järn. Där har du ditt ljud.
Byt klotsar snarast, undvik i största möjliga mån att köra överhuvudtaget.
Postat: 30 apr 2019, 17:54
av Audirs2
HellboyElvis skrev:Bromsklotsarna bak är slut och går järn mot järn. Där har du ditt ljud.
Och även skivbromsen för den är nog så jäkla svarvad som den kan bli!
Postat: 30 apr 2019, 18:09
Beror på det övriga skicket. Har det inte gått så länge och skivan är över slitgränsen går det bra med bara klotsar.
Postat: 01 maj 2019, 03:20
av OneWhite
Jag tror knappast att det är bromsklossar (bromsbelägg) för dem bytte jag innan i början av December
Postat: 01 maj 2019, 09:55
Okej...
Hade kanske varit en idé att skriva ut det i samband med frågeställningen.
Likaså vilken årsmodell, miltal, 2wd/4wd mm. det gäller.
Postat: 01 maj 2019, 18:24
av OneWhite
HellboyElvis skrev:Okej...
* Kia Sportage, 2014
* Miltal: 7700 (ungefär)
* 2wd
* Manuel
* Diesel
* Bromsbelägg bytta på alla fyra i början av December -
P.S, detta är det enda som är bytt på bilen sen jag köpte den
Bilen har inte krånglat sen jag köpte den i Februari 2018, förutom detta problemet då.
Vad mer är du/ni ute efter?
Postat: 01 maj 2019, 21:59
Bra info om bilen där. [emoji106]
Jag hade nog ändå börjat med att kolla bromsarna, speciellt eftersom det låter när du bromsar.
Postat: 02 maj 2019, 07:51
av ricky k
Har du fått, som jag hade på tjänstebilen, en liten jäkla sten, som kilat sig in i bromsoket. Jag hjälpte mig med tryckluft.....
