Re: Backsensor piper med konstant ljud
Dragkrok? Smuts för sensorerna?
Det är iaf två möjliga felkällor.
Började det bara med en gång och är var gång du lägger i backen?
Ja sensorerna är ett problem.
Har sett att det verkar vara en nyare, lite grövre variant på sensorerna på årsm. -14 och uppåt. Samma typ som på nyare Sorento.
Hoppas att dessa håller lite bättre, även om de gamla för det mesta går på garantin.
Kan även vara kontaktstycket (som sitter vänster bak lite utsatt) som släppt igenom fukt och ärgat.
Har haft en hel del sådana som man blåst ur och fettat in med kontaktfett, sen har det funkat igen.
Tja, som skrivet innan så kan det vara en sensor, det kan vara alla sensorer eller så är det kontaktstycke som ärgat.
Du kan prova lägga i backen (utan motor igång) gå bakom bilen och sätt fingret på varje sensor en efter en. Tystnar pipet på någon av sensorerna du håller för så är det den sensorn som är kass.
Återgå till "Problem"
