Vi har en Kia Ceed SW plug-in hybrid som efter typ senaste servicen, börjat ladda ur 12v batteriet. Vi har nu flertalet gånger kommit till bilen då den stått 1-2 dagar å år helt slut på ström.
Nu sist hade den laddat upp stora batteriet men sedan stått ca 2 dagar för att då vara helt slut på ström.
Någon som känner igen detta sedan tidigare eller om det är kopplat till senaste programvaran?
Har kontrollmäta å den ligger å drar ofta kring 2-2,5 amp när hela bilen är anslagen å låst, å alla dörrar stängda.
Prövade även idag att mäta å ta säkringar utan att hitta någon bov direkt.
Kanske någon var en lika bil å kan mäta vad deras ligger på när allt är avslaget. Då jag tycker 2,5 amp är mycket å kommer ladda ur batteriet på ett dygn...
Bara för att klargöra så har vi helt nytt batteri, var första vi bytte å kan säga att det gamla är det inget fel på heller
Och all laddning som sker under körning och när stora batteriet laddas funkar som det ska.
Tack för tips å svar.
Re: Kia Ceed Sw plug-in, tappar spänningen i 12 v batteriet
2Om du inte installerat något eget som kan vara boven så åk till Kia så dom får kolla upp d hela. Ska absolut inte dra så mycket ström...
3Hejsan! Vi har också problem med att vårt hjälpbatteri laddar ur. Hur gör man för att ladda 12v batteriet i bagaget? Är det bara att koppla på bilbatteriladdaren på batteriet i bagaget? Tacksam för hjälp Vänliga hälsningar Petter
4Hej !Sverker75 skrev: 20 jan 2024, 17:36 Hejsan! Vi har också problem med att vårt hjälpbatteri laddar ur. Hur gör man för att ladda 12v batteriet i bagaget? Är det bara att koppla på bilbatteriladdaren på batteriet i bagaget? Tacksam för hjälp Vänliga hälsningar Petter
Öppna motorhuven, titta på vänster sida, ta bort svart plast-lock (finns säkringar där under). Anslut batteriladdaren, plus på en plint och minus på skruven som sitter mot karossen.
6Hej igen.
Min ceed phev 2022 har stått parkerad söndag till fredag, utan något problem med startbatteriet.
Minus grader utanför Sundsvall och ingen motorvärmare osv inkopplad.
En fråga från mig: Ni som har haft problem med 12V-batteriet, har ni någon spec extrautrustning till er bil som kanske drar ström ?
Verkar vara samma problem med Niro-moderllerna.
