Besiktigade bilen idag och fick anmärkning på ojämna bromsskivor fram.
Tänkte ge mig på att byta själv, därför ett par frågor:
- Är det någon abs sensor som sitter i anslutning till bromsskivan som man behöver ha koll på ev byta också?
- Ser att det finns både 256 mm och 280 mm ytterdiameter på skivor till min modell (Rio -12). Vilken ska man välja?
/Tack, Dan
Re: Bromsskivor fram klagades på besiktningen
2Nä, det är bara att byta som vanligt.
Storleken borde du få fram om du slår in ditt reg.nr på vilken biltillbehörssida som helst.
