Svårstartad bil trotts nytt bilbatteri
Postat: 04 feb 2021, 08:59
av Kexet
Jag hade problem med att starta Kia Ceed på morgonen när det har varit -6 grader, då batteriet var 8 år gammalt, så jag åkte ner och köpte en
https://www.ssbilbehor.se/biltillbehor/ ... ynamic-e11 och hoppades det skulle lösa problemet. Men nu 2 dagar efteråt, så händer det igen. Trotts att jag fulladdade den innan jag installerade den.
Saken är att vi använder bilen för småturer per dag, men ändå, ska det vara så? Köpte jag för svag batteri och satsa på en AGM batteri?
Bilen startar med hjälp av starthjälp...
Tacksam för tips och råd...
Re: Svårstartad bil trotts nytt bilbatteri
Postat: 04 feb 2021, 10:15
Säker på att det är batteriet?
Om du har en diesel och den är svårstartad kan glödstiften vara dåliga. Märks tydligt nu vid minusgrader.
Postat: 04 feb 2021, 11:56
av Kexet
SorentoUM skrev:Säker på att det är batteriet?
Inte alls säker, men tänker på att när jag kopplar på hjälpstartaren så kommer den igång. Har jag kanske köpt en bilbatteri som har legat länge på hyllan?...
Postat: 04 feb 2021, 15:48
av Kexet
Ger förresten inte trasiga glödstift felmeddelande när de börjar ge sig? det är en Ceed 2013 årsmodell.
Postat: 04 feb 2021, 15:55
Nej. Det är just det.
Man får inga felkoder av dåliga glödstift.
Man måste mäta dom individuellt för att veta om dom är friska.
Ska ligga runt 0.9-1.0 ohm per stift.
Man kan också mäta direkt på matningen för snabbkoll. Motståndet ska då ligga på ca 0.5 ohm. Avviker det är ett eller flera glödstift dåliga, men för att veta vilket måste stiftbryggan tas bort och sen mäta varje stift för sig.
Och det är en del jobb för att komma åt glödstiften.
Postat: 04 feb 2021, 16:31
av fors
Hade precis min på verkstan. Kortslutna glödstift och bränd säkring. Inga felindikationer och glödspolen lyste snällt när man vred om tändningen.
Postat: 04 feb 2021, 17:08
av Kexet
SorentoUM skrev:Nej. Det är just det.
OK, ser ut som jag behöver lämna in den. Hade gärna gjort snabbkollen, vart hittar jag matningen du pratar om?
Postat: 04 feb 2021, 17:10
av Kexet
fors skrev:Hade precis min på verkstan. Kortslutna glödstift och bränd säkring. Inga felindikationer och glödspolen lyste snällt när man vred om tändningen.
Härligt, får man fråga vad notan slutade på?
