Min högre led blinkers i sidobackspegeln har gått sönder. Har monterat av den och letar nu efter en ny.
Nån som vet vad kostar hos en Kia återförsäljare?
Finns den på nätet att beställa?
Någon som vet partnumber?
Re: Blinkers i sidobackspegel
2Hej,
Jag har bara part number för vänster. Ring Kia och beställ en ny..den kostar cirka 1000 kr. Beställ inte en kopia på internet, det gjorde jag, den är 5 mm för lång..
Original är det enda som gäller här tyvärr. Men för det behöver du inte part number..det fixar Kia.
Det var enkelt att byta. Vinkla spegeln nedåt, titta in så ser du två skruv.
Gör det är det är varmt ute eller igaraget. Skruven kan trixa lite och vara svåra att få ut..det är ont om plats..
Bytet bör ta max 45 minuter om du tappar skruven inne i spegeln och måste trixa lite, flyter allt på, jag max 30 minuter..
Eller som många säger, lämna bilen genast till Kia verkstad så du inte förstör garantin.. Räkna då med en faktura på 4000.
3Tack för svar! Beställer original. Redan avmonterat den trasiga så montering bör jag lösa
