Hejsan, sambon har problem med bromsarna på sin bil HF och VB. Båda ligger på då man kör. Har renovera VB samt belägg på alla däck. Luftat systemet.
Ska köpa nya bromsok till HF samt VB idag. Och se om de blir bättre.
Någon som har en aning kanske på vad de kan vara?
//Mvh Oskar
Re: Bromsproblem
2De kärvar på glidpinnarna?
Annars kan du ha slangar som är slut, de pumpas upp som en ballong, nör du släpper pedalen ligger de på pga slangen håller trycket, kolla slangarna ser de svällda ut så kör inte bilen, spricker de tappar du bromsen.
Re: Bromsproblem
3Inget fel på slangarna. Byter ut Oken till nya imorgon. En märkes firma börja säga att det var abs enheten, men lät lite konstigt. Ingenting på felsökning och ingen lampa som lyser.
Re: Bromsproblem
4Det KAN vara ABS-enheten, men jag tror mer på att kolvarna i oken har rostat och kärvar. Det är dessutom den billigaste lösningen.
Re: Bromsproblem
5Hur märker man av om det är ABS enheten, har aldrig varit med om att ha problem med den.
Re: Bromsproblem
6Det märks inte mer än som ditt symtom.
Någonting i aggregatet som kärvar rent mekaniskt och/eller smuts som kommit in i systemet. Behöver inte sluta fungera eller sätta felkod för det.
Och det syns inte utanpå bromsslangarna om de är dåliga.
Om kolven är trög/fast vid tillbakatryckning men går lätt om du samtidigt öppnar luftningsnippeln, då är slangen orsaken (eller möjligen ABS-aggregatet, fast det är mindre troligt)
Re: Bromsproblem
7Fick höra av en kompis att de kan bero på en packning till huvudcylindern, kan de verkligen stämma?
