Beslag under bränsletank gått av - var köpa nya?
Som rubriken lyder har det ena beslaget under bränsletanken gått av. Har googlat och hittar ingen internetsida där jag kan köpa nya. Verkar finnas många olika förekommande namn:
  • fästband bränsletank
    Hållarsats
    Spännband bränsletank
Det närmsta jag kommit är denna tråd från 2017:
https://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?t=4679
Kan dock ej se var trådskaparen köpt sina spännband för 196kr/st.
Allt tips av intresse!
Re: Beslag under bränsletank gått av - var köpa nya?
10 mm hylsa
14 mm hylsa
Förlängare ca 20 cm
Spärrhandtag
Ta loss den lilla plastkåpan som är delvis fäst i det ena bandet (3 st muttrar 10mm).
Lossa och byt ett band i taget (ha gärna mindre än halv tank vid byte, även om det går med full tank)
Lossa första bandet (2 st 14 mm bultar) och byt ut mot nytt band.
Skruva in första bulten bara något varv, för att lättare kunna rikta in bult nummer två. Dra sedan åt båda bultarna på det bandet. Gör likadant på det andra bandet.
Återmontera plastkåpan.
Klart.
