Re: Spänna handbromsvajer Kia Sportage -13?
Har du justerat ut tandhjulen vid bromsbackarna ordentligt?
De ska ut tills skivan är ordentligt bromsad och sedan släppas ca 6 hack (lika mycket på båda sidorna) sen är handbromsen okej.
Man kan sedan finjustera på muttern som drar vajern inne i kupén om det mot förmodan skulle behövas.
Enklast är att ta en lång 12mm-hylsa, förlängare och spärrskaft. Sen lyfter man i bakkant på mittkonsollen och spänner åt muttern.
Man ser muttern genom botten på armstödet.
( Fel forumsdel. Skulle varit under Sportage )
Ja vi spände tandhjulen tills skivan var stopp, sen släppte vi tills skivan gick fritt från backarna. Fast handtaget kan jag ändå dra till sista läget men handbromsen tar inte. Provade nu efter jobbet att lyfta på luckan i botten av mittkonsolen för att se om jag såg någon justeringsmutter men jag kunde inte se någon?
(Sorry för fel forum)
