Lampa till blinkers fram
Postat: 24 nov 2018, 20:35
av Jontee
Jag har en Kia Ceed 2008 som jag behöver hjälp med hur jag ska göra med blinkersen höger fram. Den gula/orangea kåpan som ger blinkersen sitt ljus har släppt inne i strålkastaren och jag kommer inte åt att få tillbaka den på plats. Vilket gör att ljuset från blinkersen blir vitt, då det sitter en klar halogenlampa i. När jag söker efter nya lampor så hittar jag bara de runda glödlamporna, men de får inte ens plats. Tanken var att jag skulle byta till gul/orange lampa för att lösa problemet, men hittat ingen gul halogenlampa.
Skulle gärna lösa det genom att öppna upp strålkastaren helt och sätta kåpan på plats ordentligt men lyckas inte. Är osäker om man ens ska kunna plocka bort glaset från strålkastaren utan att bryta sönder för mycket.
Så efter en lång utläggning. Har ni några idéer på hur jag ska gå vidare?
Ska det inte gå att sätta in de runda (BA21s)?
Re: Lampa till blinkers fram
Postat: 24 nov 2018, 20:40
av Caprice77
Titta i manualen så ser du vilken fattning lampan ska ha.
Postat: 24 nov 2018, 20:55
av Jontee
Det enda jag hittar i manualen är att det ska vara 21 watt.
