Problem Automatlåda
Hej har en Kia ceed -09 1.6 diesel.
Bilen började hacka på växlarna vid låg fart. Men går fint när man kommit upp i hastighet.
Nu går den inte att köra iväg varken på driven eller backen då dör motorn, Precis som att den har för hög växel. Den orkar inte dra iväg från stillastående. Men går fint om man rullar den och kör iväg.
Fick flera felkoder. Har bytt hastighetssensorer både på ingång och utgång. Nu är felkoderna C1260 Steering angle sensor circuit-signal
C1702 Active Variant goding error
C1611 Active CAN time-Out EMS
Någon som vet vad felet kan vara?
Och vad har dessa felkoder för symptom?
Re: Problem Automatlåda
Inga mer felkoder. Hade felkod på hastighetssensor till lådan men dom är bytt. Och Oljan är bra. Dessutom så går lådan bra vid körning, växlar fint. Kan man ha såna felkoder till styrningen utan att det märks något fel på bilen? Tänker om det är fel i någon styrbox, därav massa felkoder?
Fårstår inte riktigt din frågeställning.
Först är det motorn som hackar, sen har det varit okänd felkod på växellådan och delar har blivit bytta.
Växellådan går bra och du har irrelevanta felkoder på styrningen som inte påverkar körningen.
Vad exakt behöver du hjälp med?
Är det att motorn fortfarande hackar utan att du har någon felkod eller närmare beskrivning av symtomen?
Hej sent svar men gav upp felsökningen då det inte fanns någon information att hitta. Det är automatlådan som gör att bilen hackar som jag skrev i första inlägget. Den lägger i för hög växel när man ska rulla iväg. Den går fint på dom högre växlarna och växlar fint uppåt. Men lådan lägger inte i några lägre växlar. Så vid start så hackar sig bilen fram...
