Har en Ceed sw 1,6 crdi -10.
Den har varit svårstartad på sistone när den har stått still längre än en dag och igår fick jag återigen använda pumpen på bränslefiltret för att den skulle starta.
Då började det läcka ut bränsle ut kontakten på den svarta delen mellan pump och filter.
Rev isär filter och pump idag och man ser tydligt då att den ena kontaktens stift är skadat.
Försöker hitta någon vettig bild där det beskrivs var det är för någon del men hittar inget...
Någon nämnde något om en värmekropp i en tråd här men hur ser en sån ut?
Det sitter 3 kontakter totalt på filterhållaren, en i botten som ska känna av om det blir vatten i filtret och 2 st uppe vid pumpen.
Jag menar alltså den i mitten, svart plast direkt ovanför filtret...
Tacksam för svar.
/Stefan
Re: bränslefilter.
2Det är värmarkroppen då. Har en kontakt med 2 lite grövre kablar.
Brukar dra in luft i kontakten och göra motorn svårstartad. Verkar vara så även i ditt fall...
