Bilen går inte starta eller dör vid låga hastigheter
Tjena
Har en kia Cee´d -10 (1,6 bensin) med ett extremt jobbigt problem.
Om jag kör bilen långa sträckor eller på motorvägen under varma dagar (+25C) förekommer det att bilen inte startar igen efter att jag parkerat, eller tillochmed dör vid stillastående (t.ex vid Stoppljus osv). Om bilen dött tvingas jag vänta 1,5-2 timmar för att bilen skall gå att starta igen. Det är inget fel på batteriet eller startmotorn då bilen går igång som vanligt. Men börjar sedan rassla och jag hör hur motorn går ojämnt för att sedan dö efter några sekunder.
Haft inne bilen på verkstaden och den visar inga felkoder och mekanikern säger att han inte kan hitta något fel.
Vid normala temperaturer uppstår inte felet alls.
Vad kan detta bero på?
MVH Kvastenkia
Re: Bilen går inte starta eller dör vid låga hastigheter
Kvastenkia skrev:Tjena
MVH Kvastenkia
Jag har dessvärre inget förslag på vad felet i sig kan bero på , men vad sjutton är det för mekaniker som bara förlitar sig på felkoder? Om det är så att de bara förlitar sig på felkoder och inte har några andra tekniska kunskaper utöver det så borde de inte få vara mekaniker. Vänd dig till någon som är mer serviceinriktad än så.
