Nybliven ägare av en KIA Optima SW PHEV och är sjukt nöjd, so far. Precis gjort en resa tur och retur mellan Växjö och Byxelkrok (Öland) på totalt 45 mil med en snittförbrukning på 0,47/mil. Vi är fyra i familjen och bagaget fullt, ... Superbra!
Har lite funderingar kring laddbox. Har försökt leta här i forumet och på intenet utan ett konkret svar. Därför tänkte jag att denna tråd kan försöka föklara för mig och andra vad som gäller i denna djungel.
Jag själv vill ha en Halo Typ 2 laddbox. Kan man framtidssäkra genom att köpa Halo 11w, Typ2, 3-fas? Optiman laddar på 3,7w och 1 fas, men är det ok att plugga in 11w på 3 faser i bilen?
Jag vill som sagt framtidssäkra elen för snabbare laddning och det skiljer bara 2000 i pris mellan dessa laddboxar.
Mina alternativ:
https://evconnect.se/collections/charge ... l-16a-230v
https://evconnect.se/collections/charge ... abel-11-kw
Re: Laddbox för KIA Optima SW PHEV - Vilka alternativ?
2Jag svara mig själv då jag hittade denna hemsida till slut. Här finns informationen jag sökte och det verkar som det inte är några problem och Optiman använder då bara en fas. Förmodligen mina "elkunskaper" som inte räcker till
https://ev-database.uk/car/1114/Kia-Opt ... arge-table
Men man får gärna kommentera detta ändå och komma med råd vad gäller att "framtidssäkra" elen och även skriva sina erfarenheter kring Optiman och laddboxar,.
3Du kan köra en 3-fas box. Din Optima kommer bara att ladda på en fas, men det går bra. Styvfarsan fick en Evbox installerad för ett par månader. Den har 3-fas upp till 22kW och vi laddar hans Niro och min Optima på den boxen utan problem. Det tråkiga med Evbox är att den kräver deras molntjänst, den är gratis för hemmaladdare. Dock lite onödigt om man bara ska ladda hemma. Fast det fungerar bra. Ett tips är att skaffa en box som du kan kan styra med lastbalansering/effektvakt så slipper du säkra upp servisen till huset samt undviker att huvudsäkringarna går när du laddar och kör alla vitvaror samtidigt.
Nu:
Tidigare:
Tidigare:
4@DrGadget Tackar för infon! Evbox, har den gränssnitt mot luren? .. förmodligen på nåt sätt, bara att googla
Vi har villa i ett område med gemensamma garage och samfälligheten kommer fixa elen men vi måste köpa boxen själva. Tänkte mig en Halo 11W, Typ 2, 3-fas för den har schukouttag (vanligt uttag) för min kupé-/motorvärmare. Men man kanske lika gärna kan köra på med 22W så är man ju garanterat "framtidssäkrad" för de bilar som klarar det, men har inte hittat någon 22W-box med schukouttag. Byter förmodligen bil om 5 år. Eller tänker jag fel om laddboxen? Hur resonerar alla ni andra som har köpt/ska köpa laddbox?
5Till Evbox finns det en app till mobilen samt webbsida. Det går via deras molntjänst. Kunde inte starta en laddning via hemsidan, så jag fick leta rätt på en tagg. Beställde fler taggar från Holland, fick en beställningsbekräftelse, men ingen tagg. Har kontaktat nordenkontoret nu och får se vad som händer.
Schuko är specat för max 16A, men rekommenderat max 10A. Sen är frågan om er samfällighet har 32A till varje p-plats. Hoppas samfälligheten roterar faserna, då många hybridbilar kör med 1-fas. Kan bli mycket om alla kör på samma fas.
Det krävs 32A för att få ut 22kW. Ska du ladda över natten så räcker 11kW. Har inte läst på mig om Halo. Jag har mest tittat på Garo och EvBox. Jag ska kolla Halo då vi har boende i föreningen som efterfrågar laddstolpe samt motorvärmaruttag. Lite enkel matte, det är förenklat och inte räknat in förluster m.m. En Tessla med 60kWh batteri tar ca 6-7 timmar att ladda med en 11kW-laddare. Så om du i framtiden skaffar en bil som du ska ladda hemma över natten, destinationsladdning, så kan det fungera med 11kW-laddare. Dock kan du inte snabbladda bilen med den, sen är frågan om er samfällighet har tillräckligt kraftig anslutning om många kör med 22kW-laddare.
Nu:
Tidigare:
Tidigare:
6Mycket bra info här. Nu känns det som jag fått veta vad jag ville. Tack!DrGadget skrev:Till Evbox finns det en app till mobilen samt webbsida. Det går via deras molntjänst. Kunde inte starta en laddning via hemsidan, så jag fick leta rätt på en tagg. Beställde fler taggar från Holland, fick en beställningsbekräftelse, men ingen tagg. Har kontaktat nordenkontoret nu och får se vad som händer.
7En sak, om man vill ha optimal styrning så bör alla köra samma typ/fabrikat av laddare så det går att lastbalansera dom. Då nyttjar ni elanslutningen bäst. Det innebär i praktiken att systemet drar ner laddströmmen om alla laddar samtidigt. Om många laddar samtidigt med full effekt så kommer det att behövas en kraftigare och dyrare anslutning.
Nu:
Tidigare:
Tidigare:
8Jag köpte Wallbox Pulsar Mode 3 (3-fas, 11kW) från eways.se. Hade lite strul under installation med trasig "jordfelsbrytare typ-B" samt ett trasigt kretskort men nu när den är på plats och fungerar så är jag nöjd. Tycker appen har bra interface. Det enda jag tänkte på var att få 3-fas. Kanske man borde ha gått på 22kW också.
