Brusten Pinnbult / hjulbult, Sorento -16
För första gången i mitt 20 åriga bilägande har jag lyckats dra av en hjulbult när jag skulle lossa vinterhjulen..
Fråga 1
Sitter stumpen ordentligt fast eller finns det risk att den lossnar och kraschar in i handbromstrumman innan jag hinner byta den?
Fråga 2
Är det krångligt att byta bulten?
Lossa skivan? Elektrisk handbroms? Specialverktyg? Annat?
Kia Sorento Business + 2016
Re: Brusten Pinnbult / hjulbult, Sorento -16
Stumpen sitter ordentligt. Ingen fara. Bromsskivan loss ja. Stumpen kan du ta bort på plats och mest troligt kan du montera den nya bulten också utan att behöva lossa navet/hjullagret.
Har du bara lite mekarvana och hyfsade verktyg så går det att göra själv, annars kan du lämna in till närmsta auktoriserade KIAverkstad och få det gjort där.
Nej, inte materialfel. Materialet är sådant.
Hjulmuttrarna ska inte dras åt mer än 110 Nm.
Kan eventuellt gå på garanti, beror på hur/vad verkstaden anser är felet. Ring och hör med verkstaden först.
Hjullagret/navet behöver oftast inte tas loss, utan det räcker med att ta loss skivan och sedan byta pinnbult.
En pinnbult kostar inte många kronor att köpa och jobbet är relativt lätt gjort, om det nu inte går på garantin.
Hmm. Okej, men även om det är en Rio i en Sorento-tråd, så är principen exakt densamma, så du är ursäktad ;)
Men bulten är ju superlätt att komma åt om man TAR BORT skivan.
Klart som fan att man inte kan få ut bulten med skivan kvar på navet!! Hur skulle det gå till?
Besök en verkstad som vet vad dem sysslar med istället.
