Lampor
Postat: 11 dec 2017, 21:54
av tjofrasse
Snälla, kan någon vänlig själ tala om hur man byter xenonlampor på en Optima 2015. Vågar inte "ta i" och vrida på lampan ,dessutom sitter det ett metallbleck över lampan och hur sitter det? svaret från Kia verkstan är -vi har aldrig bytt på en sån, den är för ny- ?! hoppas någon här känner till konstruktionen...det kanske är lika på flera modeller.
Re: Lampor
Postat: 11 dec 2017, 22:17
Har bara bytt en enda xenonlampa på en KIA någonsin. Det var en Sportage -12 tror jag. Det var inga problem att byta den iallafall.
Det sitter en bygel i tunn plåt över ballasten som ska bort först, typ snäppfäste. Bänd loss försiktigt med liten mejsel i sidorna.
Bygeln KAN även vara skruvad fast i huset med små skruvar, kolla noga först så inget skadas.
Sen är det bara att dra i ballasten bakåt så är det loss.
Re: Lampor
Postat: 12 dec 2017, 19:26
av tjofrasse
Tack! vi testar
