Led konvertera
Postat: 08 nov 2017, 20:25
av Kammaflaje
Jag har en Kia ceed sw 11. Vad tror ni? Det är ju jäkligt trångt vid strålkastarna skulle led lampan få plats. Jag funderar på.
https://www.xenonkungen.com/se/led-diod ... ts-h7.html
Re: Led konvertera
Postat: 08 nov 2017, 21:36
av bohlinp
Jag har dom till kurvljuset. Trångt som fan och lite våld så gick det.
Skulle tippa på att dom går i helljus men inte halvljus då du behöver adapter där.
Lycka till.
Re: Led konvertera
Postat: 08 nov 2017, 21:37
av bohlinp
Såg nu du körde en 2011. Kör en 2016 iofs men vet inte om det är stor skillnad.
Re: Led konvertera
Postat: 09 nov 2017, 19:23
av Kammaflaje
Adapter? Hur menar du? På halvljuset är det projektor lins
Re: Led konvertera
Postat: 09 nov 2017, 19:51
av bohlinp
jo men du behöver en adapterhållare till h7. iaf på min 2016. osäker på att din bil har samma fattning. plocka av locket och kolla så ser du det snabbt. man liksom vrider av lampan.
Re: Led konvertera
Postat: 09 nov 2017, 19:52
av bohlinp
Re: Led konvertera
Postat: 10 nov 2017, 06:26
av Torgskräck
Testa de nyare led lamporna utan fläkt. De har flätor för kylning och kräver inte lika mycket plats. Det ska jag köpa när det blir dags för lampbyte. Brukar kallas gen 5/6.
Re: Led konvertera
Postat: 10 nov 2017, 08:54
av Kammaflaje
Ahh nu fattar jag jo jag har h7 dock så mins jag ej om jag hade bygel eller modellanpassat fäste. Skall kolla det idag. tack för svaren.
Re: Led konvertera
Postat: 14 nov 2017, 15:01
av Kammaflaje
Tjena nu var ledlamporna inköpta och installerade. Hade glömt varför man köpte longlife lampor... ett rent h-e att byta lampor i Kia ceed. Att man måste lossa hela lamphuset och lyfta ur den för att kunna byta är under all kritik. Men hur som de är installerade och lyser på bra. Lite ströljus blev det tyvärr men det var så lite att det antagligen ej märks. Inte mer än vanlig xenon belyning.
Köper ni så kom ihåg plus och minus polen jag trodde först att jag fått en trasig lampa men visade sej ganska snabbt att jag glömde plus minus i kontakten på rätt håll. Skall bli intressant nu när det blir mörkt ute så skall jag ta mej en testrunda.
Re: Led konvertera
Postat: 14 nov 2017, 17:38
Man måste INTE lossa lamphuset för att byta lampor.
På högersidan lossar man den lilla säkringscentralen på de två plastflärparna och på vänstersidan kan man lossa batteriet och flytta det 2 cm, så går det fint att komma åt.
