Bladet till en av mina nycklar har lossnat och försvunnit. Kan man kopiera bladet från den andra nyckeln och få det monterat i dosan?
Eller sitter det någon elektronik inne i själva bladet?
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Re: Kopiera nyckelblad till Cee'd 2009
2Bladet kan kopieras av vilken nyckelsmed som helst.
Elektroniken sitter i själva nyckeln.
Dock är det inte säkert att du kan montera det nya bladet om godset spruckit i själva nyckeln (orsaken till att bladet hoppat ur från början)
Så kolla först så att nyckeln är hel i godset, annars blir det att beställa en ny komplett nyckel istället.
Edit: Nu vet jag inte vilken typ av nyckel du har, men den typen jag refererar till är den utfällbara som kom -09.
Det kan ju även vara så att du har den fasta nyckeltypen med en liten skruv som håller bladet. Har skruven bara lossnat och trillat av är det nog inga problem att fästa det nya bladet igen.
3Tackar för snabbt svar.HellboyElvis skrev:Bladet kan kopieras av vilken nyckelsmed som helst.
Nyckelbladet verkar ha lossnat från infästningen i dosan. Alltså den större metallbiten som är fastsatt i dosan. Och bladet verkar ha suttit fast med en liten låssprint. Får ta med mig båda till nyckelsmeden och fråga.
Återkommer med mer info på måndag när jag har provat.
4Problem nr 2 den fjädrande delen av nyckeln verkar ha spruckit (se bild) , så ett nytt blad skulle bara ramla ut igen. Så nu börjar jakten på ett nytt fäste till nyckelbladet. Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalkmr_prefekt skrev:Tackar för snabbt svar.HellboyElvis skrev:Bladet kan kopieras av vilken nyckelsmed som helst.
